Виждал съм да се продават тампони за горните носачи,които са на ексцентрик и може да се коригира наклона допълнително. Но не съм чувал някой да е слагал от тях, нито пък съм намирал нвкакви мнения специално за тия тампони.
Колеги, проблем. Както карах с колата, изведнъж заби муцуната и не иска да ускорява. Изписа engine check, и glow sparks not available. Турбото не надува. Оставил съм я в сервиза, но ме човърка какво може да е?Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Q-tronic
Някой който разбира да ме светне как се нарича тампона на двигателя на 159-ка 2.4 които стои и крепи двигателя в долната част зад пробката.Мисля че отпред откъм предната броня е пробката, а отзад на картера/двигателя на същата височина е захванат този тампон- едната му част хваща двигателя за картера/долната част на двигателя, а другата за корпуса/шасито на колата.
Трябва да купувам такъв, а не знам дали е се нарича "заден" и "в средата" - изглежда като първите два: https://www.autodoc.bg/rezervni-chas...18931-2-4-jtdmAlfa Romeo 159 2.4 JTDm -200 алфистки коня+ 30/40/ до 50 тунинговани коня
Първоначално публикувано от alfa racer GTA Покажи съобщениеНякой който разбира да ме светне как се нарича тампона на двигателя на 159-ка 2.4 които стои и крепи двигателя в долната част зад пробката.Мисля че отпред откъм предната броня е пробката, а отзад на картера/двигателя на същата височина е захванат този тампон- едната му част хваща двигателя за картера/долната част на двигателя, а другата за корпуса/шасито на колата.
За това ли става въпрос ?Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Q-tronic
Долу на "мотора" са 2 разпънки. Едната зад картера, другата зад кутията. 2те са различни на вид (приличат си, на кутията е под различен ъгъл), така че внимавай като поръчваш.Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
Колега здравей! Аз искам да те попитам дали след като ти е за смяна този тампон ти потропва колата? Питам понеже смених горните носачи, че бяха за смяна, но продължавам да чувам потропване, когато слизам от по - голям легнал полицай или вляза в по - голяма дупка...при огледа ми казаха, че са горните носачи, при смяната попитах нещо друго има ли и ми казаха, че няма, може би си въобразявам, но се чудя дали не може да потропва от някой тампон на двигател или нещо такова...
Имам и Поло 2005-та след смяна на ходова част е буквално като топка по дупките, не се чува грам хлопане , тропане и тн а от Алфонсо продължава...какво да погледна според вас? Не ми се струва нормално Поло 2005-та да вози по - добре от Алфа 159...
Има нещо точно такова, но няма скърцане.Просто има нещо като съвсем леко похлопване и то се чува само ако музиката/звукът в колата е спрян и никой не те залисва/говори, а ти се заслушваш когото минаваш през легнали полицаи.Чува се и на дупки когато минаваш.
Аз вчера при смяна на масло го видях, той гумения тампон направо си е разплескан и е излезнал извън металната рамка, като в долната час е направо размазан/разплескан...
Най-вероятно ти е тампон на двигателя, ако всичко друго са ти го оправили.Alfa Romeo 159 2.4 JTDm -200 алфистки коня+ 30/40/ до 50 тунинговани коня
Първоначално публикувано от Doctora88 Покажи съобщениеКолега здравей! Аз искам да те попитам дали след като ти е за смяна този тампон ти потропва колата? Питам понеже смених горните носачи, че бяха за смяна, но продължавам да чувам потропване, когато слизам от по - голям легнал полицай или вляза в по - голяма дупка...при огледа ми казаха, че са горните носачи, при смяната попитах нещо друго има ли и ми казаха, че няма, може би си въобразявам, но се чудя дали не може да потропва от някой тампон на двигател или нещо такова...
Имам и Поло 2005-та след смяна на ходова част е буквално като топка по дупките, не се чува грам хлопане , тропане и тн а от Алфонсо продължава...какво да погледна според вас? Не ми се струва нормално Поло 2005-та да вози по - добре от Алфа 159...Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Q-tronic
http://axm-auto.com/index2.php?brand...=14&subcat=104 ?
За това ли става въпрос ?Alfa Romeo 159 2.4 JTDm -200 алфистки коня+ 30/40/ до 50 тунинговани коня
Първоначално публикувано от alfa racer GTA Покажи съобщениеЗа едното от двете, но не съм сигурен кое стоеше зад пробката на разстояние една педя на същата височина като нея в задната част на картера.
Погледни тук. 4 и 5 картинка.Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Q-tronic
Вкарайте на 5та скорост и лашнете колата напред/назад. Ако е въпросния тампон, двигателя ще лашка в коша и в крайните си положения ще хлопне.
Пс Когато е шарнир също има хлопания при легналите полицаи. Малко по-трудно се хваща шарнира че е разбит. Когато тествах моята по традиционния начин с вдигане на крик и щанга под гумата нищо не усетих. Наложи проба на канал и щанга запъхната между носача и шенкела като колата е долу на колелата си.Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
